cimo1
Feb 21 2009, 12:10 AM
Scusate vorrei sapere ,vistoche mi hanno appena regalato un vecchio sb-15 speedlight,come farne uso sulla mia D60,se puo' comunicare e come .Ho provato ad impostarlo ma e' come se non lo leggesse pur mettendo nel menu' personalizzazioni"TTL"........AIUTATEMI!!!!!!!
decarolisalfredo
Feb 21 2009, 12:28 AM
SB 15 è un vecchio flash dalla forma poco comune che fu ripresa nell' FB 27.
Il flash lo si trova con il piedino standard o con quello per F3.
Questo flash, come anche quelli per le fotocamere a pellicola, non funziona in TTL con le attuali camere a partire dalla D2, D70 in poi che hanno il sistema iTTL.
Penso tu possa usarlo in manuale o ,se presente sul flash, in automatico non TTL ossia nella modalità A.
Non so se l' SB15 abbia questa modalità, nel caso che l'abbia devi settare sul flash gli ISO impostati on camera ed il diaframma che intendi usare, e lui con la sua cellula esposimetrica doserà il lampo del flash.
Per essere più precisi se ha questa possibilità, credo l'abbia solo su due diaframmi, quindi devi sceglere uno di questi diaframmi e poi impostalo anche sulla macchina.
