mediacom
se inserisco una cavo adattatore nella presa Pc syncro della D700 per comandare un trasmettitore radio posso contemporaneamente attivare il sistema CLS con il flash pop up come commander verso un SB-900 ?
Cioè le due attivazioni possono coesistere ?
Vorrei utilizzare un SB-900 insieme a flash di terze parti attivati via radio insieme a flash da studio attivati da servocellula ottica.
Tutto in modalità manuale.
fotoMaurizioFRANZINI
penso proprio di no. o meglio questo non può essere fatto sulla NIKON D200,
appena sollevi il flash pop-up della camera viene inibito la presa PC SINCRO della camera.
Mentre se utilizzi un altro flash sulla camera come MASTER non hai nessun problema.
Ciao, Maurizio.
mediacom
QUOTE(dioniso @ Dec 8 2008, 07:20 PM) *
Ciao, Maurizio.
Grazie per la risposta. Quindi ho paura che la configurazione
pop-up che comanda SB 900 e cavo sincro con attaccato un radio trasmettitore per flash esterni non dovrebbe funzionare.
Vediamo se qualche possessore della D700 ha provato o magari può leggere il manuale in propositi.
Grazie ancora
mediacom
Help me please !
Ciao "mediacom",
premesso che un radiocomando collegato alla PRESA PC SINCRO della tua D700 o alla presa laterale del tuo flash SB900, sostituisce un comunissimo cavo di prolunga flash, fai questa prova:
procurati un cavo di prolunga (non conosco l'SB900, ma dovrebbe avere lo stesso contatto "maschio" dell'SB800 o delle versioni precedenti), collegalo al flash SLAVE, alza il flash pop-up ed effettua uno scatto di prova. Molto probabilmente, come ti ho detto in precedenza, al flash SB900, in modalità SLAVE, non arriverà nessun segnale elettrico. Quindi, se l'SB900 non emette nessuna luce con il cavo, NON EMETTERA' NESSUNA LUCE CON QUALSIASI RADIOCOMANDO.
Unico handicap che il cavo di prolunga deve essere del tipo "maschio" - "maschio" e sono rari da trovare; a ciò puoi ovviare tagliando il cavo e collegandoci un terminale "maschio", oppure provare con un tester collegato ai terminali della PRESA PC SINCRO: se non funziona vuoldire che non c'è segnale.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao, Maurizio.
dimenticavo di dirti che il sistema da te descritto non funziona solo se usi come flash MASTER il flash pop-up della D700.
Se invece usi come MASTER un flash del tipo SB800, SB900 o SU-800, IL SISTEMA FUNZIONA SENZA PROBLEMI.
