massicricco
Salve a tutti,
utilizzo con soddisfazione l'ottimo biggrin.gif Flash NIKON SB-800 sulla mia Nikon D-100 . Visto l'elevato numero di foto scattate con il flash e il costo, non proprio trascurabile dry.gif , delle pile alkaline Du*****, ho pensato di passare alle batterie ricaricabili, e ho acquistatio un Kit Uni****.
Ho notato che, con le pile ricaricabili da 1800mh, anche a piena carica, il flash non illuminava la scena correttamente mad.gif . Se rimettevo le vecchie pile monouso, invece, le foto riuscivano perfettamente smile.gif . Il problema, dunque, e per fortuna, non è nel Flash.
Qalcuno mi sa dire se c'è una spiegazione a tutto questo? Posso assicurare che il Kit di pile ricaricabili è buono. Ho usato infatti queste pile per alimentare una compatta digitale Olympus e ho potuto effettuare ben 300 scatti prima che si scaricassero. Grazie.
Saluti a tutti.
Gianrico
QUOTE (massicricco @ Dec 20 2004, 04:58 PM)
Salve a tutti,
Saluti a tutti.
Prima di tutto le batterie Ni-MH prima di andare a regime devono essere scaricate /ricaricate almeno 4/5 volte.
Comunque cio che asserisci mi fa pensare a delle batterie non perfettamente cariche. Provarle su di una digitale compatta non prova la bontà delle stesse in quanto l'assorbimento sicuramente è inferiore alle potenzialità.
Mediamente le compatte assorbono 500/600 mA contro i 2000 mAh delle tue batterie
Lambretta S
Spero non pensiate che sia la corrente presente nelle batterie/accumulatori o dinamo a pedali che fa incendiare il gas xenon presente nel bulbo flash... ergo vorrei capire come con degli accumulatori la scena non viene esposta correttamente con le batterie duramink invece si... della serie reggetteme se no mi ribalto con tutta la sedia dalle risate...
Per capire di cosa sto parlando vi consiglio di aprire il flash e mettere un dito sui contatti del condensatore le cose sono due o venite esposti correttamente oppure pace all'anima vostra...
Ovviamente sto scherzando quindi non aprite il flash e soprattuto se ne trovate uno aperto non toccate niente specialmente il condensatore...
Stiamo parlando di correnti dell'ordine dei 300 volt circa quindi abbastanza pericolose...
Le batterie/accumulatori e quant'altro servono per fornire la corrente a un inverter (quello che ronza durante la carica del flash) che trasforma la corrente a bassa tensione delle batterie in alta tensione che va poi al condensatore che la immagazzina fino a quando non è saturo e pronto quindi a fornire la tensione ai capi del bulbo flash che attraversato da questa corrente ad alta tensione incendia il gas xenon (da cui sincro X) provocando il lampo...
In sostanza le cose sono due o gli accumulatori/batterie sono scarichi quindi non riescono a fornire abbastanza tensione all'inverter e di conseguenza al condensatore e pertanto questo non è in grado di far scattare il flash e quindi non emette proprio il lampo (non si accende la spia che segnala che il flash è pronto a emettere) o il condensatore riceve la giusta tensione dall'inverter e riesce a saturarsi e quindi di conseguenza si accende la spia di pronto lampo e il flash è pronto a scattare... in questo caso è il condensatore a fornire la corrente al bulbo flash pertanto il fatto che si usino batterie o accumulatori è indifferente...
Per chi vuole approfondire segnalo questo link...
Lampi e fulmini del Metz 45 CT
Giuseppe Maio
...Qalcuno mi sa dire se c'è una spiegazione a tutto questo?
Come giustamente anticipato da Lambretta,
la cosa è perlomeno strana.
Quando si accende il prontolampo del flash il condensatore ha raggiunto la corrente sufficiente per erogare la piena potenza NG e la variazione di sorgente di alimentazione potrebbe solo cambiare i tempi intercorsi alla carica. Certo, minime differenze tra spia appena accesa ed accesa da un po' ci saranno (la spia normalmente è tarata a 280V ma l'oscillazione prosegue ancora fino a circa 330V prima di interrompere l'oscillazione) ma fanno parte delle tolleranze ben studiate e contemplate dai progettisti.
C'è anche da dire che nel contempo, l'alimentazione fornisce energia ai circuiti logici di controllo che hanno requisiti minimi di tensione più che di corrente.
L'unica spiegazione è dunque che la serie dei quattro accumulatori utilizzati abbiano la sufficiente corrente per caricare il condensatore ma insufficiente tensione per garantire stabilità sulle tensioni di riferimento.
Siccome il flash opera perfettamente con accumulatori ricaricabili Ni-MH (verifichi eventualmente utilizzando anche il quinto accumulatore), l'unica spiegazione è che la serie dei quattro abbia problemi. In realta basta che una sola delle quattro abbia un calo di tensione per portare la serie a 3,6V mentre sono richiesti minimo 4,8/4.6V. Utilizzi un'altra serie di accumulatori magari con correnti singole per elemento pari o superiori a 2.000 mAh.
Giuseppe Maio
www.nital.it
enrico1974
Utilizzo pile ricaricabile ni-mh da 2100 e 2300 ma sull'sb800 e tutto funziona perfettamente, anzi! Le batterie durano più delle usa e getta e il tempo di ricarica è nettamente inferiore. Io proverei a cambiare batterie e scegliere un modello con almeno 2000 ma. Una nota: per la ricarica completa le mie impiegano circa 12-15 ore con il loro caricabatterie dedicato (eroga 170-190 ma), non uso mai la ricarica rapida. Ciao.
Anche io uso batterie da 2300 ed una serie da 2100. Non ha mai dato problemi.
Una volta ho fatto circa 300 scatti con flash in una serata alla fine ho riscontrato soltanto un calo delle batterie che ha causato la non attivazione della luce AF ausiliaria del Sb800, credevo fosse un difetto o malfunzionamento ma era dovuto alle batterie un po' scariche.
Anch'io come Enrico non uso la carica rapida ma circa 10 ore.
praticus
...confermo la bontà del sb800 con le ricaribili, io uso 4 Uniross 2300, sinceramente la 5a per me ultraamatore è solo peso ed ingombro, e durano molto tempo. Se volete ridere mi si sono scaricate qualche giorno fa giusto per il compleanno di mia moglie mentre mi apprestavo alla classica foto del soffio sulle candeline.................
Non vi dico la figura......
meno male c'era il flashettino della D70 che mi ha soccorso..........
Non è possibile implementare un indicatore di carica???
Ciao...
Gefry
Ultimamente ho acquistato dei pacchi nuovi di NI-MH da 2300 ma per la mia F5 nota per un cosumo notevole di energia. In effetti avevo abbandonato l'idea delle pile ricaricabile sulla F5 in qunto queste pile hanno un brutto vizio, non ti danno segni di stanchezza ........ ora scatti e al successivo la macchina ti pianta.......inoltre le vecchi pile mi permettevano di fare pochissimi rullini. Quelle da 2300 che sto testando tengono la carica per un paio di settimane almeno e mi consentono di scattare parecchi rullini, anche con il freddo intenso di questi giorni.
Con i flash non avevo problemi nemmeno con quelle vecchie, mi pare che erano da 1100 o giu di li, e mi consentivano cqe un sacco di scatti con ricarica molto piu veloce rispetto alle alcaline.....immagino che con le 2300 ci siano ulteriori miglioramenti.
oesse
confermo che le 2300 vanno benone.
QUOTE (Gefry @ Dec 21 2004, 01:21 AM)
In effetti, Gefry, quello del consumo è sempre stato il problema (l'unico) della F5.
Ho notato un netto miglioramento nell'autonomia, da quando ho inserito al posto delle batterie l'accumulatore dedicato, che ho trovato usato.
Forse con l'uscita della F6 si potranno reperire più facilmente ( più che l'accumulatore costa il carica-scarica ).
Gefry
Vai tranquillo con le 2300 l'F5 va benone.....la ho usata anche con -5 °C e ho fatto 4 rullini senza problemi...le pile erano dentro da una settimana e avevano gia fatto 4 o 5 rullini....in piu se non basta non le ho ancora cambiate perche le voglio propio testare per bene.
Io invece è da anni che ho un secondo alloggiamento per le pile normali, e cosi in un attimo cambio il pacco gia pronto che tengo al calduccio nella giacca Pollice.gif
mrflanger
Non ho voluto aprire un altro 3D poiché già qui si parla di batterie e vorrei un consiglio. Oggi (fra qualche ora... immaginate come sto fremendo...) mi arriverà l'SB-600 insieme ad un kit di batterie 2300 Mah e caricabatterie rapido della UNIROSS. Possiedo anche 8 batterie ricaricabili Energizer (sempre da 2300 Mah) ed un caricabatterie di una marca che non ricordo (ricarica lenta). Ora con questo kit penso di poter affrontare centinaia di scatti fuori di casa senza la necessità di portarmi dietro uno dei due caricabatterie, giusto? La domanda è... se proprio dovessi portarmene uno dietro (vedi vacanza di 1 settimana o più.... e vi ricordo che quando mi metto a fotografare fuori casa sono maniacale, arrivo anche a 300 scatti al giorno) quale mi consigliate? Quello che ricarica rapidamente o quello lento? Con la ricarica rapida rischio qualcosa per le mie batterie? Spero che qualcuno abbia testato personalmente il tutto in modo da fornirmi un UTILISSIMO consiglio... utile non solo a me credo, spero...
Buone foto a tutti!
oesse
Ho da tempo un carica batterie di quelli rapidi per 4 pile AA (le ricarica tutte in meno di 30 minuti ed ha il trasformatore esterno). Se scatti molto, il mio consiglio e' quello di portarti sempre dietro 4 pile cariche, mentre di notte/cena potrai caricare quelle che eventualmente si sono scaricate. Ti ricordo che il ciclo carica scarica aiuta e migliora la resa delle batterie.
Complimenti per l'acquisto!
oesse
le ricaricabili vanno benone ... se si ha l'accortezza di ricaricarle! ohmy.gif biggrin.gif laugh.gif
mrflanger
QUOTE (oesse @ Dec 21 2004, 03:18 PM)
Perfetto Marco, grazie dell'ottimo consiglio e complimenti per il tuo portfolio...
Ho letto ahimé che non sono il solo ad avere una bella "modella" che sfugge agli scatti... per te tua moglie, per me la mia fidanzata... ah le donne!!! laugh.gif
Gefry
QUOTE (MrFlanger @ Dec 21 2004, 02:03 PM)
........... ed un caricabatterie di una marca che non ricordo (ricarica lenta)...................
Se con questo intendi un caricabatterie non specifico che avevi gai a a casa non è detto che riesca a ricaricare le batterie in mniera completa.......
O almeno questo ho sentito da piu parti........
oesse
E' un carica batterie specifico per pile ricaricabili, con tanto di trasformatore esterno e vano per 4 pile ed ha addirittura un ventolino per smaltire il calore. Solo che non mi ricordo ne nome ne modello. Ma ti assicura che va benone.
mrflanger
QUOTE (oesse @ Dec 22 2004, 11:52 AM)
La marca è Coop... Lo acquistai con delle batterie da 1800 Mah che non uso più io. Ha sempre ricaricato egregiamente in circa 6 ore ma spesso ho lasciato le batterie per qualche oretta in più poiché continua la ricarica lenta. Pollice.gif
massicricco
Salve a tutti,
e grazie.gif per i vostri consigli e i vostri interventi. Ora, grazie soprattutto al risolutivo intervento dell'Ing. Maio, ho capito dove era il problema:
utilizzavo una serie di Uniross da 1800 Mah un po' vecchiotte, che ricaricavo con ricarica rapida. Ora ho acquistato le Uniross 2300 Mah e le ricarico circa 16 ore. Il risultato è nettamente migliore laugh.gif .
Saluti a tutti e buon Natale.
Flanker78
Qualcuno sa dirmi se la Uniross mette in vendita il solo caricabatterie per le stilo da 2300 mAh?? hmmm.gif
