Giuseppe78
finalmente, dopo tante fatiche e sacrifici (economici), sono riuscito ad avere uno scanner per negativi e finalmente per la gioia mia, e spero anche vostra ph34r.gif , dopo solo interventi verbali riuscirò anche io ad essere più produttivo su questo forum postando qualche mio scatto...
Mi è sorto però subito un problemino che riguarda la pulizia dei negativi...cosa mi consigliate per pulire i film e togliere per esempio quelle orrende impronte digitali che ci sono sopra????
Saluti e Buone Foto
Giuseppe
manfrow
Panni in microfibra(quelli per pulire gli occhiali)per le impronte, pompettina ad aria(quella per gli obbiettivi)per la polvere. Per prevenire(che è meglio che curare)usa guanti di cotone per maneggiare le pellicole.
Umberto
Giuseppe78
I guanti di lattice vanno anche bene o sono sconsigliati???
Grazie della risposta!!!
molecola
I guanti in lattice vanno bene lo stesso, anche se quelli in cotone sono migliori.
Per togliere le impronte ci sarebbe un liquido apposito della Kodak, il problema è trovarlo. Comunque per risolvere il problema delle impronte il modo migliore è non farcele. biggrin.gif
Così per pulire dalla polvere i negativi prima della scansione o stampa basterà una bella passata con un apposito panno antistatico e via.
Gefry
Se sono propio visibili e vuoi toglierle usa un panno apposito e un pò di fiato....solo un po di umidità proveniente dal tuo fiato.....
Per eliminare la polvere prova con la pompetta, non usare le bombolette di aria perche in alcuni casi rilasicano impurita, il top sarebbe un piccolo compressore.
Io cque uso, se la pompetta non ci riece anche un pennellino di quelli che si usano per pulire le lenti, scelto tra i piu morbidi.......avevo letto il consiglio da qulche parte. Ho provato con Dia che non mi interessavano, ora dopo circa 3000 scansioni mi sento di assicurati che non crea problemi ma elimina anche il granello piu ostinato......
Tale sistema per le Dia io di negativi non ne ho.....non so se sono molto piu delicati ma non credo.......
Giuseppe78
Panno antistatico, pennellino con pompetta, guanti...dovrebbero bastare...
oltre ovviamente ad una buona dose di accortezza nel maneggiare i film!!!!
Grazie ancora a tutti
Saluti e Buone Foto
Gefry
QUOTE (Giuseppe78 @ Dec 20 2004, 08:32 PM)
Saluti e Buone Foto
Direi piu ....pompetta, pennellino e in caso panno......il panno lascialo sempre per ultimo e limitalo al massimo a casi estremi mi raccomando........se per sbaglio trascini un granello di polvere fai un bel danno.
Ditate leggere te le elimina anche il Digital ICE.
Giuseppe78
Che cosa è un Digital Ice, un software?
Giuseppe78
Senza entrare nel merito tecnico sia della foto che della scansione...vi vorrei far vedere un esempio di cosa intendo per "orrende impronte digitali"...
Gefry
QUOTE (Giuseppe78 @ Dec 21 2004, 09:35 AM)
non ci hai detto che scanner usi....in ogni modo con i scanner recenti danno un software per l'acquisizione. Fra le varie opzioni in questo SW ce ne è una molto utile che di solito si chiama ICE che elimina polvere e ditate......funziona molto bene ma ha i suoi limiti.....il miglior ICE cqe è una Dia pulita . stop
Giuseppe78
Lo scanner che sono riuscito a permettermi è il Plustek OpticFilm 7200...
Ad essere sinceri è stata tale la frenesia di provarlo subito che non ho scartabellato a fondo tra le features dei software in dotazione quindi sicuramente sarà una mia pecca il non avermi saputo rispondere subito alla domanda... ph34r.gif
Tutto era nato dal fatto che, data la frenesia di cui sopra, ho iniziato a scannerizzare e mi sono subito reso conto delle ditate e ho immediatamente cercato un consiglio al forum... guru.gif
Oggi volo a casa e controllo...grazie comunque dell'interessamento e delle vostre risposte!
Saluti e Buone Foto
Pegaso
grazie.gif anche da parte mia ...
Angelo
marco.montin
Dovrei scansionare alcune DIA in cattive condizioni, riportano segni di muffa ohmy.gif (sono foto di famiglia "ereditate" da un trasloco); vorrei un consiglio su come procedere per una pulizia con qualche fluido, poichè credo sia l'unica possibilità per rimuovere la maggior parte dello sporco. grazie.gif 1000 anticipatamente!
straorso
Io ho usato un cotton-fioc imbevuto di acqua distillata. Risultati discreti.
Gefry
QUOTE(marco.montin @ Feb 12 2006, 09:40 AM)
Se lo sporco è sull'emulsione io non lo lo toccherei con nessun liquido.......nel caso aggira l'ostacolo lavorando con Photoshop
alan ford
QUOTE(Gefry @ Feb 12 2006, 06:29 PM) *
Mi è stato detto che per eliminare polvere e impronte basta lavarle con acqua distillata e un po di shampoo, è una sciocchezza???
Max
