monopoli6946
salve a tutti.ho acquistato un sigma 24-70 usato perchè non potevo acquistare uno nuovo e tanto meno un nikon similare,ma all'arrivo del pacco,aprendo e giocando con l'obiettivo,ho notato che la ghiera delle focali gira facendo un po di sforzi da parte mia ed ha un certo bloccaggio verso i 24 mm.ormai ho acquistato e non posso rimandare indietro.il problema è minimo,ma volevo sapere da chi più esperto,di che male soffre questo obiettivo.sicuro che qualche intenditore leggerà codesta richiesta,saluto tutti e con ansia,aspetto una risposta esaudiente.antonio
ros63
non trattandosi di obbiettivi nikkor sposto in altra sezione
mirko_nk
Cioa, io ho avuto il sigma 28-70 F 2.8 preso nuovo.... poco dopo la ghiera cominciava a diventare pastosa e verso i 500 mm diventava più dura. Credo che sia un difetto di quel tipo di lenti.
Che per caso il tuo è il modello non HSM con la ghiera dei diaframmi?
monopoli6946
ciao Mirko.l'obiettivo è proprio quello che hai detto.non so se si tratta di polvere o altro,ma verso le focali piccole ho difficoltà a ruotare.se metto l'obiettivo perpendicolare al terreno,gira meglio,sembra quasi che sia pesante nel ruotare.mah,non so,ma devo capire se ha ricevuto colpi o altro.grazie per la risposta.antonio.
Rudi75
La ghiera del mio "vecchio" esemplare 24-70mm è abbastanza fluida per tutta l'escursione, detto questo, vorrei fare una constatazione sulla lunghezza d'estensione che raggiunge l'obiettivo: passando da 70 a 50mm il gruppo lenti anteriore rientra di poco all'interno del barilotto, tra 50 e 35mm invece abbiamo un graduale, modesto avanzamento verso l'esterno che diventa proporzionalmente (rapporto tra rotazione ghiera delle focali ed avanzamento verso l'esterno del gruppo lenti anteriore) maggiore quando successivamente passiamo da 35 a 24mm. Comprensibile quindi che la ghiera per queste ultime focali sembri più dura da ruotare, soprattutto avvicinandoci ai 24mm.
Spero di essermi spiegato correttamente.
monopoli6946
grazie Rudy,la tua risposta è abbastanza chiara,ma il mio,praticamente si inceppa sui 24.vorrà dire che lo terrò così.grazie comunque.però ho il nikon 18-55 che questo scherzo non lo fa assolutamente.
